查看: 1516|回复: 0
老教练分享 雨天路考7技巧 雨天路考,祝您好运
发表于 2012-11-27 16:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天驾车特点是:视线不清,车内可能有会有雾气,能见度差,后视镜看不清楚,道路湿滑,制动效能明显下降。
应对方法:
1、车窗不要关闭的太严实,车内容易产生雾气,视线受阻影响判断准确性。
2、下雨时学员需及时打开雨刷器,同时根据雨量的大小调整雨刷速度,保持视线清晰。
3、行驶中要控制车速,比平时训练时的速度再慢一点,这种天气路考,考官也会担心行车安全的,所以不要害怕跑的慢了。
4、考试中避免急加油、猛刹车,因为下雨路滑,视野不清,同时车轮很容易打滑,容易出现意外情况,所以要谨慎操作。
5、在经过有积水的地方或者立交桥下、隧道等.有大水漫溢的路面时,可以挂低速挡,稳住油门,低速直行,一气通过,切不可中途停车、换挡或急转方向,否则可能导致车辆熄火。
6、在大雨中驾驶,要比平时适当加长与前车保持的距离,雨中行车尤其切忌急踩刹车,而应采用轻踩点刹的做法,既控制车速,也让后车在视线不清的情况下,有足够的刹车准备。
7、注意文明驾驶,在经过积水路段有行人或者非机动车的时候请收起油门,以免车辆溅起的水花殃及路边行人。这也是考核的内容之一,请学员们注意。
  雨天路考难度有所增加,但是只要大家认真操作,一样会顺利的通过考试。祝明天路考的学员们好运。
GMT+8, 2024-11-22 04:44
