水电油气,是车辆运行当中不可缺少的东西,它们如果出现泄露,刚开始是没什么影响,但是造成的后果,往往让车主“很受伤”,尤其是在大冷的冬天。如果车辆因为这些问题抛锚,甚至引发事故的话,那就太不值得了。
1.防漏水:紧固接头 最好用双卡
很多车主夏天的时候使用水作为冷却介质,冬天换上防冻液的时候,如果不对管路以及接头的位置进行检查,容易出现渗漏的情况,影响正常的运营。
解决办法:
(1)检查各个管路接头位置是否有渗漏的情况,并紧固接头管卡,最好使用双卡紧固。
(2)检查管路是否有老化开裂的情况,并对有问题的立刻进行更换。
(3)检查水堵位置,如果有生锈的痕迹很有可能是出现了渗漏。
(4)车上最好备几个紧固的卡子,以备不时之需。
2.防漏油:换老化油管 修窜油打气泵
油路上的渗漏,我们分两个方面来说,一种是燃油的渗漏,一种是机油的渗漏。
燃油出现渗漏,一般是由于油管老化,被压力撑破或者外力损坏。在入冬之前应该检查高压以及低压油管有无裂纹,如果有就要及时的更换。
机油方面,常见的渗漏是打气泵窜油,不光会对干燥器以及气路的阀件造成损坏,还严重影响着行车的安全,这个问题要趁早修。
解决办法:
(1)尽快维修或者更换,并换新的干燥器。
注:引发打气泵窜油的主要原因是冬季热车不够,造成打气泵活塞干摩擦,以及打气泵进气管道出现破损,吸入了灰尘等,要加强养成好的用车习惯。
3.防漏电:电线、传感器包扎防溅水
冬天寒冷的天气让车轮溅起的水花滴水成冰,粘在电线或者传感器上,随着重量的增加会直接拉断这些电线,导致电路甚至是车辆出现异常情况。
解决办法:
(1)用保鲜膜或者防水胶带对涉及到的电线和传感器进行防护。
(2)在容易溅到水的位置涂上一层油,可以防止水粘上去。
4.防漏气:气管冬天很脆 备足备用件
供气管路随着气温的下降,会变的很脆容易坏。另外对于分泵气路这些关键部位的气管,因为会存在干涉,出现问题的机率比较大。
解决办法:
(1)车上常备气管和快速接头,一旦气路出现断裂可以进行立刻的更换和修复。
(2)提前对车辆气路有干涉的位置进行保护,有问题的管路立刻更换,并备好备用件。
5.防漏风:更换车门密封条 买个保温帘
驾驶室密封随着车龄,难免出现漏风现象,用海绵加强密封是最简单的办法,虽然并不十分美观,但实用性强,特别是钣金过的车门,效果不错。
解决办法:
(1)驾驶室未受伤或者变形的的车辆,只需要更换新的密封条,来增加驾驶室的密封性。而驾驶室动过钣金密封已经不太好的车辆,更换密封条已经不起作用,可以在在密封条相应的位置沾上一圈海绵,来解决车辆密封不好的问题。
(2)北方地区的司机朋友们,可以买个保温帘挂在车头,除了可以阻挡迎风面的寒风进入车内外,还能给发动机保温。
