查看: 3000|回复: 2
别边开车边擦雾气 教你如何快速除雾
发表于 2012-11-14 05:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋冬交替,长沙空气湿度增大,一些车主开始烦恼车窗和前挡风玻璃上时不时出现的雾气。很多人用纸巾或者抹布擦,这在驾驶过程中是很危险的。其实应对雾气的方式有很多,有时候结合起来使用会起到很好的效果。
用空调系统除雾
用空调除雾是平常的做法。打开冷风吹玻璃,除雾效果很直接。但车内的人也会感到很冷,车内湿气如果没有散去,雾气过不了多久又会出现在玻璃上。用热风吹玻璃的效果好于用冷风吹,但效果来得比冷气慢。当热风将车内的水分烘干了,玻璃在很长时间内也就不会再起雾。在停车状态下先开热风,然后拿起抹布擦一遍最好。另外,行车过程中开启外循环也可以在一定程度上防止雾气产生。
除了前风挡,侧面的车窗也会起雾,前排侧窗上的雾会影响驾驶员观察后视镜。现在的汽车都有一个单独吹前排侧窗的出风口,不过普遍很小,如果觉得效果不明显,可以关闭两个中央出风口,这样就可以让两侧的出风口获得更大的出风量。
开窗对流
如果雾气不大、车外气温不是很低,可以将两侧的车窗降下一部分,让车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去。
洗涤剂类防雾
勾兑“防雾剂”来预防雾气的方法已经被很多人熟知。洗涤灵和水的比例在1比10左右,然后用脱脂棉或干净柔软的布蘸着它涂抹于前后风挡玻璃内侧上即可,待晾干后再擦掉留在玻璃内侧残留的水印。与空调配合使用效果会更好。
发表于 2012-11-17 14:28:53 | 显示全部楼层
知道了,早知道了
发表于 2019-12-28 17:32:30 | 显示全部楼层
别边开车边擦雾气 教你如何快速除雾长安金牛星论坛-长安之星7别边开车边擦雾气 教你如何快速除雾
GMT+8, 2024-11-22 04:18
