查看: 20857|回复: 8
高手知道指点下:喷油嘴总成,2个管子那个进油管那个是回油管?
发表于 2012-11-12 16:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆的时候忘记了,现在装不知道那个是进油那个是回油了,
进油管是接在光秃秃的那个细管子上面了?还是接在带个圆圆的还带一个小管子连接发动机的那个地方了?
那个圆圆的还带个小尾巴连接发动机的这个是个上面装置了?里面好像还有过滤器。。
如果进油管跟出油管接错的话,是不是也可以启动,对运行没什么影响吧?
高手指点一下。。
发表于 2012-11-12 16:24:25 | 显示全部楼层
最右边应该是进油,貌似中间是回油的!
发表于 2012-11-12 16:24:54 | 显示全部楼层
你拆它弄啥?
 楼主| 发表于 2012-11-12 16:43:46 | 显示全部楼层
拆掉清洗 喷油嘴啊,,
什么最右边啊?就2根管子,一个是光秃秃的一根管子,一个是管子末端带个过滤器的,或者是什么东西吧?
另外发现  喷油嘴总成连接这2根油管的口子怎么2边都吹不通了?奇怪,谁解释下?
发表于 2012-11-12 16:47:50 | 显示全部楼层
... 你得拿出吃奶的力气,估计也吹不通把!
发表于 2012-11-12 18:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-12 20:38:14 | 显示全部楼层
那你只能从汽油格那里一直找着过来 了   一般都是在右中门下面是汽油格
发表于 2012-11-12 20:45:35 | 显示全部楼层
上图片才是硬道理
发表于 2017-12-10 10:55:31 | 显示全部楼层
小手一抖!积分拿走!
GMT+8, 2024-11-21 23:16
