查看: 1273|回复: 8
去ktv一定要这么做才不亏
发表于 2012-11-5 20:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.厕所. 厕所用多少次都不用钱,卫生纸也不用钱。所以多喝水,不仅润喉,可以用免费的厕所(不过在包厢中有的才好),所以多用。 2.服务生. 记住!服务生也是不用钱的!所以没事就按服务铃!反正他生气的话就告他, 扣钱的是他,所以多按。
  3.杂志. 杂志一间包厢有的放一本,有的两本,可是一本用买的少说上百块,. 所以干走。
  4.遥控器中的电池. 基本上连电池不能放过,所以干走。
  5.逃生用器具. KTV中可能有一种防烟雾的袋子, 一包好像 4.5 佰元价值不低,所以干走。
  6.麦克风. 我不是说要拿走,而是换,就是你可以拿一比较烂的或是坏的,因为KTV中的麦克风都不错啊!还有钱柜中有麦克风套, 一包三个很好用,所以干走。
  7.市内电话. 打市内电话是不用钱的,所以尽管打,最好连电话都干走。
  8.点歌本. 这个有比较夸张,不过还是可行的。
  9.抱枕 虽然有点脏,不过可以拿回家让小狗当床铺,干走!不过记得要拿大包包去装!
  10.还有垃圾袋,里面一大堆,当然要干走。
KTV省钱想法的补充意见:
  1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要干走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要干走。
  2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子干走。(优先拿铝罐)
  3、去KTV一定要带个空可乐罐到洗手间,把洗手液打满后,干走。
  4、KTV一定有消防设备,一般的消防橱窗的水龙带都是几十块钱1米的,所以要干走。
  5、至于有的KTV有蜡烛、灭蚊剂、芳香剂,统统干走。
  6、点水果的时候一定要记得把牙签干走。
  7、如果是电脑点歌的KTV一定要把鼠标也干走。
  8、一般来说KTV的沙发也是真皮的,所以走的时候,可以把沙发的背面,撕下一块,回去做个坐垫也不错啊,坚决干走。1、点一杯咖啡,其实把咖啡喝完后,那套咖啡杯也要干走,记得要双倍的奶油和砂糖,如果口感重的可以要3份,糖和奶油一定要干走。
  2、如果点的是可乐,要记得一个空罐大概也能值个几毛钱,所以喝完了也要把罐子干走。(优先拿铝罐){:soso__14823038713860025898_4:}
发表于 2012-11-5 22:47:01 | 显示全部楼层
哈哈 !!牛!!!!
发表于 2012-11-5 23:21:12 | 显示全部楼层
如果是这样,我宁愿永远不进KTV了
按照这个方法进KTV的现在在医院躺着呢!ktv老板带领兄弟,最后。  详情 回复 发表于 2012-11-6 06:55
 楼主| 发表于 2012-11-6 06:55:52 | 显示全部楼层
知道 发表于 2012-11-5 23:21
如果是这样,我宁愿永远不进KTV了
按照这个方法进KTV的现在在医院躺着呢!ktv老板{:soso__10574573717755347782_4:}带领兄弟{:soso__11312481144666003735_2:},最后{:soso__15197184484190469618_1:}。
发表于 2012-11-6 12:35:28 | 显示全部楼层
{:soso_e128:}
发表于 2012-11-6 13:18:19 | 显示全部楼层
楼主真是图片帝
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:35:03 | 显示全部楼层
知道 发表于 2012-11-6 13:18
楼主真是图片帝
{:soso__12143530313953460646_2:}{:soso__12143530313953460646_2:}{:soso__12478399233721785093_2:}
发表于 2012-11-6 19:48:00 | 显示全部楼层
那样的话还不如把唱歌的钱拿去买这些东西了。还要冒着风险
恶搞文章,纯属扯蛋,不要当真!  详情 回复 发表于 2012-11-7 07:21
 楼主| 发表于 2012-11-7 07:21:04 | 显示全部楼层
恶搞文章,纯属扯蛋,不要当真!{:soso__8088730502580931819_1:}
GMT+8, 2024-11-16 13:28
