查看: 7290|回复: 13
求助~~~~示宽灯、车内灯、仪表灯、收音机都歇菜了,怎么回事啊,知道的进来看看啊
发表于 2012-10-30 11:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天自己手痒想将自己的长安之星6371A改成电动门窗的{:soso_e102:},当我将驾驶好副驾驶的摇臂、线路都弄好后,开始接电线了{:soso_e140:},本来一根接点火开关那边的一个搭铁就OK了{:soso_e120:},但是自己手贱{:soso_e127:},安装点火开关要拨线麻烦,所以就直接从收音机后面的电源正负极接上了,想快点看看效果,可是不小心然这两个先碰在了一起{:soso_e149:};导致标题那种情况,我检查了车子的保险丝,将烧断的都重新配好了,但是还是出现了示宽灯、车内灯、仪表灯、收音机都不行了{:soso_e135:},各位知道是怎么回事吗,是不是电线烧断了?车子可以正常启动行驶;大灯、近灯都正常,但是转向灯貌似也有点影响了,偶尔会不亮,望高手解答~~~~
发表于 2012-10-30 11:30:17 | 显示全部楼层
保险片,线路断掉了!
发表于 2012-10-30 14:06:39 | 显示全部楼层
保险片挂了
发表于 2012-10-30 14:09:27 | 显示全部楼层
一般都是保险着了!
发表于 2012-10-30 19:31:57 | 显示全部楼层
一般都是保险片的是,然后在看看电线
发表于 2012-10-30 20:01:26 | 显示全部楼层
不能直接从收音机后面的电源正负极接上了,线小了,要从点火开关线上接
发表于 2012-10-31 21:28:31 | 显示全部楼层
这个,除了保险片的事还能有什么?
发表于 2012-11-2 21:18:37 | 显示全部楼层
既然保险盒都换了   那就剩下电瓶正极的几个白色的保险管烧了吧
发表于 2013-10-10 14:39:26 | 显示全部楼层
保险,绝对的
发表于 2013-10-27 00:15:31 | 显示全部楼层
保险的事,电线是不会烧断的。。。用电笔测一下你换的新保险有电没有,如果没有在找找前面的保险。。。
GMT+8, 2024-11-24 18:05
