查看: 3483|回复: 9
改气 对发动机有影响么?
发表于 2012-10-6 13:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-10-6 13:31:23 | 显示全部楼层
最好不要改,还是原厂的好
发表于 2012-10-6 15:19:13 | 显示全部楼层
发动机寿命相对用油要短。
发表于 2012-10-6 16:18:12 | 显示全部楼层
没有事,省的油钱再买个发动机
发表于 2012-10-6 17:15:28 | 显示全部楼层
想要省钱肯定要有付出的,改气之后确实能省,但对发动机的影响还是挺大的
发表于 2012-10-6 17:27:28 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2012-10-6 19:15:26 | 显示全部楼层
具体多大影响
发表于 2012-10-6 20:51:09 | 显示全部楼层
影响肯定有  要是你用车时间长  可以改   只是缸盖一年左右就要搞  其他大件没得多大影响
发表于 2012-10-7 09:09:56 | 显示全部楼层
没改过
发表于 2012-10-8 13:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
没改过,来看看
GMT+8, 2024-11-22 21:55
