长安车友会 附件中心 长安凯程 长安之星论坛 汽车故障诊断和检测技术 理论教学.rar
汽车故障诊断和检测技术:
好的东东和大家分享,有需要的下载
•        4 发动机动力不足的故障排除
  1. 故障现象
  发动机无负荷运转时基本正常,但带负荷运转时加速缓慢,上坡无力,加速踏板踩到底时仍感动力不足,转速提不高,达不到最车速。
  2. 故障原因
  空气滤清器堵塞;节气门调整不当,不能全开;燃油压力过低;油器堵塞或雾化不良;水温传感器故障;空气流量计故障;点火对不当或高压火花过弱;发动机气缸压缩压力过低。
  3. 故障诊断与排除
  ( 1 )将加速踏板踩到底,检查节气门能否全开。如不能全开,应整节气门拉索或踏板。
   ( 2 )检查空气滤清器有无堵塞。如有堵塞,应清洗或更换。
   ( 3 )进行故障自诊断,检查有无故障代码出现。影响动力性的传感器和执行器有:水温传感器、空气流量计或进气歧管绝对压力传感器、点火器、喷油器等。按所显示的故障代码查找故障原因。
   ( 4 )检查节气门位置传感器的怠速开关和全负荷开关是否调整正确。如不正确,应按标准重新调整。
   ( 5 )检查点火正时。
   ( 6 )检查水温传感器。在不同温度下。水温传感器的电阻应能按规定标准值变化。如不符合标准值,应更换水温传感器。
   ( 7 )检测空气流量计或进气歧管绝对压力传感器,如有异常,应更换。
   ( 8 )检查所有火花塞、高压线、点火线圈。如有异常,应更换。
GMT+8, 2026-4-3 05:03
