查看: 2430|回复: 1
无内胎防漏自补剂,怎么用呀?
发表于 2011-7-22 23:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
无内胎防漏自补剂说明书
无论何种规格的轮胎和钢圈,都可以改装。
一、首先观查外胎的表面花纹,是否有改装价值,以及车轮钢圈是否变形(变形的钢圈不能改装。)
二、将轮胎的内胎取出(内胎不再需要)。
三、检查外胎的里面,是否有尼龙线长距离断裂、穿孔现象。长距离断裂、长距离开口的不能改装;孔径或长度在6-10mm之间的穿孔,只能用胶钉枪(真空枪)补好后,方能改装。
四、无论何种规格的钢圈,都需要将一条与钢圈规格相匹配的标准胶带(注:标准胶带不能修剪。)安装在钢圈凹面上,并调整对称、均匀。(注:真空轮胎规格与钢圈规格相匹配的,以及个别规格轮胎与铝合金钢圈相匹配的除外。)
五、外胎与钢圈装配在一起后,必须观察外胎与胶带之间的间隙,是否达到充气扩张的要求,(注:外胎开口达不到要求的,不能改装。)如间隙过大,达不到充气扩张的要求的,则不能灌装无内胎防漏自补剂,必须将外胎拆下,在钢圈的凹面上,再加上一条胶带,并调整对称、均匀,以保证达到充气扩张的要求。
六、轮胎与钢圈间隙偏大的,也可用一个可调节与轮胎型号一致的扩张工具,套在外胎的外圈上,然后转动镙杆使工具带收紧至可充气扩张即可,(注:充气时不能一次性把气充足,以免把工具带拉断,只能先充一部分气,然后把工具卸下来再充足气压即可。)
七、外胎与钢圈装配好后,(必须检查胶带是否对称、均匀,如果胶带的边缘有部分进入外胎子口内,必须将其理出,并调整对称、均匀。)先将外胎装上钢圈,再将无内胎防漏自补剂相搭配的小包装粗胶粉放入外胎内;将外胎全部装上。然后从旁边撬开一个口(不用撬出来),将自补剂充分摇匀后直接从轮胎与钢圈的缝隙倒入外胎内,把气嘴的气门蕊取出用气管直接充气将外胎扩张起来。此时必须严格控制气压的充入量不能过大,以防外胎、钢圈爆裂伤人。
八、将气门嘴放置轮胎上方,拔掉软管,装上气门芯,如轮胎气压不够,加足气压即可。
九、扩张好的外胎,如发现某处漏气,需快速将漏气处接触地面,漏气现象即可消除。
十、无内胎防漏自补剂的自补功能为6mm以内,轮胎改装成功后,在以后的使用过程中,如果有超过6 mm-10mm之间的穿孔,只能用胶钉枪修补。
十一、普通新轮胎的改装方法同上,请选用优质外胎(注:外胎开口达不到要求的,不能改装。)劣质轮胎谢绝改装。如果使用正新轮胎(之类似轮胎)效果更佳!
特别提示:轮胎改装成功后,在使用过程中应注意保持轮胎的标准气压!
发表于 2011-7-23 12:52:31 | 显示全部楼层
广告吗????
GMT+8, 2024-9-27 12:27
