查看: 2361|回复: 12
让汽车配件长寿的九大秘诀!
发表于 2011-7-2 05:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
“长寿”诀之一:避热
发动机活塞温度过高,易导致过热烧熔而发生抱缸;橡胶密封件、三角胶带、轮胎等过热,易过早老化、性能下降、缩短使用寿命;起动机、发电机、调节器等电器设备的线圈过热,极易烧毁而报废。
“长寿”诀之二:避脏
燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器及各类滤网等零件如果过脏,会导致滤清效果变差。水箱散热片、风冷发动机缸体和缸盖散热片、冷却器散热片等零部件过脏,会导致散热不良,温度过高。
“长寿”诀之三:避反
发动机汽缸垫在安装时不能装反,否则会导致缸垫过早烧蚀损坏;发动机风扇叶片安装时不可弄反;对有方向花纹的轮胎,人字型花纹轮胎,安装后的地面印痕应使人字尖指向后部。
“长寿”诀之四:避缺
发动机气门锁片,应成对安装,如漏装或缺失将导致气门失控而撞坏活塞等件;发动机连杆螺栓、飞轮螺栓、传动轴螺栓上安装的开口销、锁紧螺丝、保险片或弹簧垫等防松装置,一旦漏装,在使用中将有可能导致严重的故障发生;发动机正时齿轮室中用来润滑齿轮的机油喷嘴一旦漏装,会导致该处严重泄油。
“长寿”诀之五:避油
发动机干式空气滤清器纸质滤芯,如沾上油液,易使浓度较高的混合气吸入气缸内,使空气量不足、油耗加大、发动机功率下降;如果三角胶带沾上油液,将加速其腐蚀老化;制动蹄片、干式离合器的摩擦片、制动带等沾上油液,会威胁行车安全。轮胎橡胶对油类的腐蚀十分敏感,与油类接触会使橡胶变软或脱皮。
“长寿”诀之六:避洗
对于发动机的纸质空气滤芯,不能用任何油类清洗;对于皮质零部件,也不宜用油类清洗。
“长寿”诀之七:避压
轮胎外胎如果长期堆压存放且不及时翻动,就会因挤压而发生变形;空气滤清器、燃油滤清器的纸质滤芯,如发生挤压,而不能可靠的起到滤清作用;橡胶油封、三角胶带、油管等也不能挤压。
“长寿”诀之八:避近火
轮胎、三角胶带、缸套阻水圈、橡胶油封等橡胶制品,如果靠近火源,将容易老化变质或损坏,另一方面还可能引起火灾事故。
“长寿”诀之九:避重复
有些零件本应一次性使用,个别驾驶员或修理工却为了节约或因不了解“禁忌”而重复使用,这样极易导致事故的发生。
 楼主| 发表于 2011-7-2 05:13:21 | 显示全部楼层
沙发自己的
发表于 2011-7-2 06:17:04 | 显示全部楼层
我考。。。
发表于 2011-7-2 10:58:24 | 显示全部楼层
长安论坛,牛人辈出!
发表于 2011-7-2 11:07:51 | 显示全部楼层
版主都去哪里啦?这也能过,;P
发表于 2011-7-2 11:12:55 | 显示全部楼层
我靠,直接拉去禁闭2年
发表于 2011-7-2 12:44:53 | 显示全部楼层
真是好贴··哈哈······:lol
发表于 2011-7-2 12:52:27 | 显示全部楼层
*^_^**^_^**^_^**^_^还好我把帖子复制了一份。以备用。
发表于 2011-7-2 13:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-2 23:06:31 | 显示全部楼层
:handshake :lol
GMT+8, 2024-9-27 17:22
