查看: 1189|回复: 5
小心被“润滑油”忽悠了
发表于 2011-6-15 09:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油对于汽车来说应该是常用品,但是有好多都加水了,上次我买的那瓶就是,我们要给爱车用好的产品才能使用的更久,如果判断是否加水呢,以前我也是不知道的,不过我在酷配网的一个朋友告诉我一个好方法,很实用的,酷配网是专业做汽车配件和汽车用品行业的,那里面的人对这些都很了解的夜很专业,所以今天写出来与大家分享一下。
       正常情况下,润滑油中允许的含水量在0.03%以下。当含水量超过0.1%时,润滑油中的添加剂(抗氧化剂、清净分散剂等)就会失效,加速机油的氧化过程。而机油氧化生成的有机酸及发动机排出废气中的酸性氧化物与水发生反应,又生成无机酸。这些酸性物质增加对发动机的腐蚀。因此当机油中含有较多的水时,机油润滑性会变差,粘度下降,轻则导致机油过早变质和机件生锈;重则引起发动机抱轴、烧瓦等严重机械事故。
       我们应尽可能不使用含有过量水分的机油,并尽可能提前发现机油中含有的水,这样就可以避免由于机油中的过量水分而对发动机产生的损害。
       下面说说如何辨别润滑油:
       1、观色法
       清洁达标的机油呈半透明状。机油中有了水其透明度会下降。当发动机运转一段时间后,机油呈乳白色,并伴有泡沫。
       2、燃烧法
       把铜网烧熟后放入被检查的机油中,若有“噼啪”响声,说明机油中含有较多的水。也可将被检查的机油注入试管中加热,当温度接近80至100℃时,试管中产生“噼啪”声,也证明机油中含有较多的水。
       3、放水法
       发动机停机后,让发动机静止30分钟左右,松开放油螺塞,如有水放出来,则说明机油中含有较多的水。
在此还要感谢我在酷配网的那个朋友,以后买汽车用品的时候就知道怎么辨别好坏了!
发表于 2011-6-15 12:21:20 | 显示全部楼层
有道理,分享了
发表于 2011-6-15 12:42:34 | 显示全部楼层
去修理厂换,不要自己买。发动机出问题了可以找他们
发表于 2011-6-15 13:09:08 | 显示全部楼层
真品名牌不会出现这样问题,既是存在也不是我们能防备的。买油换油通过正规渠道。
发表于 2011-6-15 16:25:07 | 显示全部楼层
一定要要用好的  千万不能图便宜
发表于 2011-6-15 16:46:49 | 显示全部楼层
学习发 呵呵
GMT+8, 2024-9-27 21:21
