查看: 1857|回复: 5
怎么来预防、减少积碳?
发表于 2011-6-14 22:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
积碳的增加会导致发动机的工作效率下降,烧更多的燃油,花更多的油钱。下面介绍几个汽车保养中预防和减少积碳的方法。
第一、切勿长时间怠速行驶
车子长时间怠速行驶,导致发动机达到正常温度的时间就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时长时间的怠速行驶,使进入发动机的空气流量变小,对积碳的冲刷作用就变得很弱,促进积碳的沉积。
第二、加注高质量的汽油
汽油中的蜡和胶质等不纯物是形成积碳的主要成分,所以清洁度高的汽油就比较不容易形成积碳。但是目前来说,我们的汽油质量远远低于发达国家的水平。这里有个误区,那就是高标号并不等于高质量,也就是说97号的油并不一定比93号的杂质就少,标号只代表油的辛烷值,并不能代表品质和清洁程度。
第三、使用燃油清洁添加剂
一些车主为了保证汽油的清洁度,会采用在汽油里添加汽油清洁剂的做法。这样可有效地防止在金属表面形成积碳结层,并能逐渐活化原有的积碳颗粒慢慢去除,从而保护发动机免受伤害。不过汽油清洁剂的添加一定要慎重,如果加入了伪劣的产品会得到相反的效果。
第四、常跑高速,提高换挡转速
高速行使是清理积碳的物理方法,也是最好,最省事的。高速行使可以利用气流对进气道的冲刷作用来预防产生积碳。还有就是提高换挡的转速也与多跑高速有着异曲同工之妙,把原来在转速2000时换挡变成2500转换,不但可以有效预防积碳生成,还可以提高汽车的动力性,也避免了换挡转速过低带来的爆振,保护发动机。
积碳的及时清理有助于发动机正常工作,发挥最大的作用,达到最省油的目的,也是最省油的家用车日常保养中的必做之课
发表于 2011-6-14 23:38:29 | 显示全部楼层
第3项有点坑爹
发表于 2011-6-15 01:16:29 | 显示全部楼层
回复 沙发 只会开车 的帖子
精辟啊:lol :lol
发表于 2011-6-15 09:07:13 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :lol
发表于 2011-6-15 09:56:37 | 显示全部楼层
好的理论知识,支持
发表于 2011-6-15 16:30:09 | 显示全部楼层
要看个人的习惯
GMT+8, 2024-9-27 21:20
