楼主: 这样吗
求救一下。油耗很大有办法解决吗?
发表于 2011-6-14 12:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-14 13:20:24 | 显示全部楼层
这个油耗我试过,不过是在外面过夜期间,在车子开了一个晚上的冷气。。:lol
 楼主| 发表于 2011-6-14 15:36:41 | 显示全部楼层
过段时间把车大修一下下。在把全车线路换掉。看能不能解决:breakrose:
发表于 2011-6-15 13:07:58 | 显示全部楼层
楼主是哪里人?建议找个老师傅看看,换全车线路没必要。如果有那根线短路了其实有方法可以检测的,应该是有地方有问题了,多半是传感器
发表于 2011-6-15 13:30:19 | 显示全部楼层
在SSSS店检测,记下来,在外头修理。
发表于 2011-6-16 09:05:31 | 显示全部楼层
:Q :Q :Q :Q
发表于 2011-6-17 19:02:20 | 显示全部楼层
把行车电脑数据记录下来。。找师傅分析
 楼主| 发表于 2011-6-19 08:50:04 | 显示全部楼层
回复 17楼 头疼长安车 的帖子
A004 进气温度传感器正极断路或短路(历史偶然故障)。。A007空燃比高或过量空气(历史偶然故障)  帮我分析下呀。麻烦你们了
GMT+8, 2024-9-27 21:19
