查看: 3699|回复: 22
各位车友看看你们的车是不是这样
发表于 2011-5-28 20:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是长安之星二代,2010年四月购车,首保后就出现了冷车打火怠速【先低后高】,看清楚了是先低后高,然后到死s那检查,然后死s先后给换了怠速电机,水温传感器,火花塞,同时清洗了节气门,均无效,最后更换了燃油泵好了,然后跑到四千多公里就又和以前一样了,然后就又换了燃油泵,结果又好了,到现在我跑了八千多公里了又出现这毛病了,真的晕了也不能跑几千就换个燃油泵啊,关键是出保后就要自费了,这四百多一个燃油泵跑几千就换一个也换不起啊,谁知道这到底是怎么回事啊!就是冷车打火后怠速先是低怠速大概在600到800之间,一两秒后就上到1500左右然后慢慢的恢复到正常。有谁这道怎么才能彻底解决这个问题啊,或者是还有谁的车是这样的都吱个声啊大家一起研究。
发表于 2011-5-28 20:10:04 | 显示全部楼层
油泵才80元一个吧,有这么贵啊?
你能换个加油站试试吗?
发表于 2011-5-28 20:11:10 | 显示全部楼层
质保期内让SSSS给你换呀,管它呢,又不花你的钱,
电喷车都是上去再下来的,正常
发表于 2011-5-28 20:11:31 | 显示全部楼层
换个节气门总成应该就好了。
发表于 2011-5-28 20:12:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:19:44 | 显示全部楼层
这个和节气门总成还有关系吗
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:21:54 | 显示全部楼层
只换油泵电机是不行的要换总成
发表于 2011-5-28 20:29:58 | 显示全部楼层
让他们写个证明,证明这个车有这个绝症,以后免费换
发表于 2011-5-28 21:08:27 | 显示全部楼层
属实,我10年8月上手的新长安车,小毛病特多,如漏油、跑边、变速箱声音异常,等。4S店很多都没法解决,总是说给厂家汇报,总是解决不了。买这车,是学修车的好工具!
我可用事实说话,湖北襄阳南漳飞翼店买的6363,可联系我QQ:7902046
发表于 2011-5-28 21:12:46 | 显示全部楼层
这个问题!!!
GMT+8, 2024-9-27 19:24
