查看: 8688|回复: 8
汽车钥匙手工匹配方法
发表于 2009-3-28 22:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙手工匹配方法
S1方式        啊尔法落密欧   非亚特兰齐亚
  通过主钥匙能够增加或删除一把钥匙。你至少要记忆两把钥匙才能保证正常运行。
步骤如下:
插入MASTER  KEY把点火开关打开。
当CODE警示灯灭时,拿走钥匙
插入这把要编制的钥匙,并且把点火开关打开。Code 灯灭之前,正确的编码就已被确认。
拿走这把钥匙。
重复3)和4)来编制所有要编制的钥匙。
插入主钥匙并且打开点火开关。
当code 警示灯灭时,移走这把钥匙。
中途出现故障,请重头再试。
:一定要对所有要编制的钥匙进行记忆,否则这把钥匙将被删除。。        S2方式      福特《欧款》4C   4D
1. 插入主钥匙,转到位置1(8秒钟内重复4次)
1插入主钥匙把点火开关打开到POSITIONII,当LED灯亮时,关掉开关到位置0,并且拔掉主钥匙
检查LED灯灭了又亮了两秒钟左右
插入待编码钥匙,打开开关到II位置, LED灯会亮一下又灭掉,这说明已编程完了,把开关关掉,把钥匙拿走,对每把钥匙都重复操作
注意:必须在2)步骤完成10秒内进行3)步骤,每把新钥匙也要在10秒内插入开关并操作。
S4方式           福特《欧款》
用两把已记忆的钥匙来编制新钥匙
1. 把第一把钥匙插入点火开关,打开再关闭5次
2. 打开点火开关
3. 关闭点火开关
4. 拿走第一把钥匙
5. 插入第二把钥匙
6. 打开点火开关
7. 启动发动机
8. 拿走第二把钥匙
9. 插入要编制的钥匙
10. 打开点火
11. 启动发动机
12. 拿走钥匙
13. 对其他要记忆的钥匙重复9)--12)(最多8把)。
S5方式    福特《欧款》
要有两把不同的钥匙
1. 插入第一把钥匙,5秒内打开点火,关闭拿走钥匙。
2. 插入第二把钥匙,5秒内打开点火。
3. 5秒内拿走钥匙
4. 记忆模式启动
5. 10秒内插入要记忆的钥匙,开到II位置,钥匙已记忆。
删除其他的钥匙
1. 插入已记忆的钥匙,打开点火到ON
2. 5秒内拿走钥匙
3. 插入第二把已记忆的钥匙5秒内打开点火开关。
4. 5秒内拿走第二把钥匙
5. 学习模式启动
6. 再次插入第二把钥匙,5秒内打开点火开关。
7. 5秒内拿走钥匙
8. 灯会亮5秒。
S7方式
编制新钥匙您需要有1,主钥匙。2。已被记忆的使用钥匙。3。“SESAMO”KEY
检查电池处于正常工作状态,LED灯每3~5秒闪烁一下
把主钥匙插入COMNUTATOR,不要转动
TURN THE FLYWHEEL WITH THE STARTER PEDAL CRANK,LED灯快速闪烁大约4秒。
在灯快速闪烁期间,拿走主钥匙并且插入已编码的钥匙,不要转动
在快速闪烁之后,灯会继续亮4秒,然后又会继续闪烁4秒钟
在第二次闪烁期间,拿走先前的以编码的钥匙,插入要编码的钥匙,当没有在需要编码的钥匙时,,LEAVE THE KEY IN THE DEVICE UNTIL THE END OF THE CYCLE(指示灯每3-5秒闪烁一次)
重复5)和6)记忆其他要编码的钥匙
方式S10       PROTAN
使用一把没有密码的TRANSPONDER钥匙或一把有新的密码的TRANSPONDER钥匙插入点火开关
1 坐在司机座椅上,打开然后关闭司机门(灯会快速闪烁)
2 等灯闪烁的慢一点时,打开点火开关(灯又会快速闪烁)
3 关闭点火开关,灯会灭5秒,然后又快速闪烁
4 打开点火开关,灯会灭5秒,然后又快速闪烁
5 拿一把在用的钥匙放在天线的上方(感应区域)灯会灭,把这把钥匙放回原位
6 关闭点火,拿走钥匙,指示灯会一直亮表示正在等下一把钥匙
7 拿一把准备记忆的钥匙放在天线区域,直到灯灭为止,把这把钥匙放回。灯会亮表示正在寻找下一把钥匙
8对所有要记忆的钥匙重复7(包括这把用来引导上述程序的已编程的钥匙)
9 打开点火,然后再关闭
方式 S11       丰田4C    33
A 其他的原钥匙编程(有一把原钥匙)
增加: 首先所有车门都关闭并且点火开关里无钥匙。
  1)。插入原钥匙
  2)。把钥匙插入点火开关,在15秒内转动到ON位置5次,最后停在ON位置
在20秒内打开并关闭司机门6次,头一次打开并关闭司机门要在15秒内,
20秒内拿走原钥匙
10秒钟内插入要增加的钥匙
10秒钟内转动点火开关到ON位置,并且保持60秒
从点火开关中拔出钥匙
对所有要编制的钥匙重复5), 6), 7)
然后打开再关闭司机门
编码结束
B 其余的次钥匙编程(一把原钥匙存在)
1) 插入原钥匙
  2)。在15秒内把点火开关打开4次,把钥匙插入锁芯,开关最后一定要停在ON位置
3) 在20秒内打开并关闭司机门5次,头一次打开并关闭司机门要在15秒内,
4)  20秒内拿走原钥匙
5)  10秒钟内插入要增加的钥匙
6)  10秒钟内转动点火开关到ON位置,并且保持60秒
7)  从点火开关中拔出钥匙
8)  对所有要编制的钥匙重复5), 6), 7)
9)  最后打开再关闭司机门
A方式    别克 旁地克
不通过已编码的钥匙来编制新钥匙,
插入一把钥匙把开关打开,一个安全灯会亮10分钟左右。
在安全灯灭之后的分钟之内,把点火开关关闭,然后再打开,警示灯将亮起来大约10分钟。
重复b)步骤
最后(大约30分钟)钥匙就编制好了,所有以前编的钥匙都作废了。
通过编码的钥匙来编制新钥匙
插入一把已编码的钥匙,并且打开点火开关,然后关闭。
15秒之内插入新钥匙并且打开点火开关,警示灯会亮2秒左右,这是告诉你正在编码。
重复b)来编制每一把新钥匙。
如果想删除钥匙,执行步骤1)
B方式     福特《美》4C
      1)。没有在用的钥匙
插入一把待编码钥匙,打开开关,一个红灯会闪15分钟
在红灯不在闪烁的5分钟之内,把开关关掉,然后再打开,红灯会再闪烁15分钟
重复b),这一过程大约45分钟,钥匙就编制好了,以前的全部删除,
          2)。有已编码的钥匙
插入已编码的钥匙,打开开关,再关掉
15秒之内插入新钥匙,打开开关,灯会闪烁2秒,已编好
对每一把新钥匙重复b)步骤
  删除钥匙执行步骤1
C方式     福特《美》4C
1. 有在用的钥匙
只能由厂商通过一个TESTER装置来执行
2. 有在用的钥匙
插入一把已编码钥匙,打开开关再关掉
b) 5秒内插入第二把已编码钥匙,打开点火,然后再关闭。
c) 5秒内插入新钥匙并且打开点火,指示灯会亮3秒钟,表示正在记忆。
d) 对每把新钥匙重复b)
删除钥匙执行步骤1
方式D和(D)   马自达 12  8C  33
系统中有一个或没有已编码的钥匙
插入要编码的钥匙(KEY1)打开开关再关闭,重复5次
用KEY1再打开开关,有一个警示灯会开始闪烁
关闭开关,等待5分钟
当警示灯闪烁变慢时,输入密码
用KEY1在灯亮的15秒内,打开开关
启动汽车,大约2秒钟后,灯会灭掉
关闭发动机,拿走钥匙
15秒钟内插入第二把要编码的钥匙(KEY2)
用KEY2启动发动机,指示灯会亮,2秒钟后灭掉(KEY2已被登录)
对所有其它的钥匙重复7), 8), 9)
拿走最后一把钥匙,并等待20秒.编码接束
有两把或更多已编码的钥匙
拿一把已编码的钥匙(KEY1),打开开关再关闭重复5次
用KEY1打开开关,指示灯会亮
关闭开关,并在灯灭后的60秒钟之内拿走KEY1
在15秒内用第二把钥匙KEY2开启开关
用KEY2启动发动机,指示灯会亮并且2秒钟后灭掉
关闭开关,并且拿走KEY2
在15秒钟内用KEY3打开开关
KEY3启动发动机,指示灯会亮2秒钟然后灭掉
关闭开关拿走KEY3
编更多的钥匙重复7), 8), 9)
拿走最后一把钥匙,并等待20秒.(编码结束)
D) mazda626
2 插入要编码的钥匙(KEY1)打开开关再关闭,重复5次
3 用KEY1再打开开关,有一个警示灯会开始闪烁
4 20秒内关闭开关,等待5分钟
5 当警示灯闪烁变慢时,20秒内输入密码(为8位数字)
6 打开点火,当闪烁灯亮的次数和密码的第一位相同时,关闭点火。
7 30秒内,再打开点火开关,当闪烁灯亮的次数和密码的第二位相同时,关闭点火。
8 重复以上步骤,直到8位密码都被输入,只有当保密灯不在闪烁时,才能极小心的动钥匙,如果中间有错误,只能等55秒再重试。
9 当保密灯不在闪烁时,说明密码已正确输入。
10 开启机器,保密灯应在2秒内熄灭。
11 增加其余新钥匙在拿走钥匙之后的20秒内插入新的钥匙,启动机器。
12 当最后一把钥匙被拿走的30秒之后,汽车电脑将关闭学习模式,进入正常操作模式。
方式E       凌志   丰田4C
副钥匙
1. 踩住刹车和油门
2. 把在用的主钥匙插入点火开关
3. 15秒内踩油门4次
4. 20秒内踩刹车5次
5. 拿走主钥匙
6. 10秒内插入新钥匙
7. 10秒内踩油门一次
8. 如果中央面板上的灯亮60秒,这把钥匙已被记忆
9. 当灯灭时拿走这把钥匙并且踩刹车一次
步骤成功,这灯将闪烁
为多配几把钥匙,重复5,6,7,执行步骤8,程序将关闭。
主钥匙
1. 踩住刹车和油门
2. 把在用的主钥匙插入点火开关
3. 15秒内踩油门5次
4. 20秒内踩刹车6次
5. 拿走主钥匙
6. 10秒内插入一把新钥匙
7. 10秒内踩油门一次
8. 中央面板上的灯亮60秒,表示钥匙已经记忆
9. 当灯灭时,10秒内拿走钥匙并且踩刹车一次
如果步骤成功,灯会闪烁,再配置钥匙,重复5,6,7,执行8关闭
E方式的第二版本       丰田  4C
TOYOTA 如果没有一把已编程的钥匙,只能更换电脑
一. 只保留一把钥匙,其余全删除
1. 插入一把在用的主钥匙,在OFF位置
2. 插入钥匙的15秒内,踩油门六次
3. 20秒内踩刹车7次
4. 保密灯将闪烁,表示其余钥匙已被删掉
5. 10秒内拔出钥匙
二 增加新钥匙
1. 插入一把在用的钥匙,转到ON位置
2. 15秒内踩油门5次(副钥匙4次)
3. 20秒内踩刹车6次(副钥匙5次)
4. 拔出钥匙,10秒内插入新钥匙,打开到ON
5. 插入钥匙的10秒内,踩油门1次,保密灯停止闪烁
6. 1分钟内电脑将关闭学习模式,进入正常模式
F方式   克来斯勒   道奇
1. 没有已在用的钥匙
只能通过厂家提供的TESTER装置来执行。
2. 用两把在用的钥匙配制新钥匙
1) 把一把钥匙插入点火开关,打到ON(RUN)位置
2) 这把钥匙要在开关中放5-15秒(不能超过15秒),关闭点火。
3) 拿走这把钥匙,然后插入第二把,打开点火开关(第二把一定不能和第一把相同)。
4) 一个指示灯10秒中后会亮,并且有音乐节奏,表示进入客户编程模式。
5) 60秒内把点火关闭并且拿走钥匙。
6) 插入新钥匙并且打开点火到ON。
7) 大约10秒后,音乐节奏会响起,指示灯会停止,等5秒,把点火开关关闭。
8) 对其他的钥匙重复以上的步骤。
G 方式
1. 2001+GM出口车型装备了PK3系统,出口车型很容易通过VIN号的头一个数字来识别2或3
一. 新的主钥匙
1. 在GM主钥匙上切出齿
2. 插入这把钥匙打开点火到ON,防盗灯会亮,且持续10分钟
3. 当灯灭后,重复步骤2,两次以上
4. 当防盗灯灭后,这把新钥匙就被记忆了
匹配第二把钥匙
1. 匹配第一把钥匙后的20秒内,插入第二把主钥匙,打开点火到ON,当灯灭后,钥匙已被匹配。
2. 重复以上步骤最多可以匹配12把
二. 匹配复制的钥匙-------必须有两把被确认的钥匙
1. 插入第一把工作钥匙
2. 打开点火到ON,
3. 当防盗灯灭后,拿走这把钥匙
4. 插入第二把在用钥匙打开点火到ON,
5. 当防盗灯灭后,拿走钥匙
6. 插入新的要匹配的钥匙,打开点火。
7. 当防盗灯灭后,钥匙被匹配
H方式    福特《美》4C    4D   2000年
       主钥匙
没有在用的钥匙必须用SDD和车相连。需要20分钟删掉所有的在用钥匙,同时使中央电脑接受新钥匙。必须至少两把新钥匙。
在两把新钥匙匹配上以后其他的钥匙可以根据操作指南一个个匹配。匹配其他钥匙需要两吧在用的钥匙。
A。插入一把在用的钥匙在点火开关。
B。打开点火到ON,然后关掉到OFF。
C。拿走这把钥匙,在五分钟之内插入第二把在用钥匙,打开到ON,然后关掉到OFF。
D。在10秒内插入新的钥匙,过了10秒后把它打开到ON,停留1秒然后关掉到OFF。
E。防盗灯亮3秒表示这把钥匙正在被匹配。
F。一旦新钥匙被匹配,不要从点火开关拔出。钥匙一定要在点火开关停留差不多10分钟。中间不要拔出,否则重新操作。
I方式
2002+TOYATA,LEXUS       4C
一, 如果所有的钥匙都丢失,只能换电脑
二, 留一把钥匙,其余全删除
1. 同时踩刹车和离合一次
2. 插入一把在用的主钥匙,不要转动
3. 插入钥匙的15秒内,踩刹车和离合6次
4. 完成以上步骤的20秒内,踩刹车和离合7次
5. 防盗灯会闪,表示其余钥匙都被删除了
6. 10秒内拿走钥匙,现在只有这把可以用了
三, 匹配其他钥匙
要求有一把在用的主钥匙
1. 确定所有门和窗关闭
2. 插入主钥匙
3. 转动点火从ON—OFF五次
4. 打开和关闭司机侧门6次
5. 拿走主钥匙,插入新钥匙
6. 不要打开点火
7. 60秒后,钥匙被记忆,防盗灯会灭掉,表示成功匹配。
HONDA
增加新钥匙:1,用厂家TESTER装置,2,用主钥匙(个别车型)
主钥匙只有当编制新钥匙时才使用,包括主钥匙最多5把在用,增加新钥匙必须对所有使用的钥匙重新编码。
自我学习:插入主钥匙,扭动开关120,左手侧的控制面板上的灯将亮绿灯,当灯灭时,拿走主钥匙,绿灯又开始闪,10秒钟内,插入要编制的钥匙,扭动120,绿灯将亮大约2秒钟,接着又开始闪烁,拿走编制的钥匙,并且10秒钟内插入另一把要编制的钥匙,对所有要使用的钥匙,重复以上步骤,最后一把编码钥匙拔出后10秒钟内,插入主钥匙扭动120,绿灯将亮2秒钟,关闭开关,拔掉主钥匙。(绿灯还会闪烁一会儿,才灭掉,已成功编制)
HONDA-USA    同HONDA
HYUDAI(S6方式)
增加新钥匙:
1.对主钥匙车型:
a) 插入主钥匙(兰色)
    b)打开开关再关掉,连续5次
    c)拿走主钥匙
    d)插入新钥匙打开开关(10秒内)
    e)其余的类似
     2。对TESTER类型:只能由厂商的TESTER装置
发表于 2009-3-28 22:23:37 | 显示全部楼层
:good: 牛人!受教:0049:
发表于 2009-3-28 22:40:13 | 显示全部楼层
太复杂了吧
发表于 2009-3-28 22:54:40 | 显示全部楼层
对所有的车都起作用吗?
发表于 2009-3-28 23:32:41 | 显示全部楼层
没奔奔的;P ;P
发表于 2009-3-29 12:05:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
:lol :lol ,比较雷人呀:lol
发表于 2009-3-29 14:50:36 | 显示全部楼层
太复杂了
发表于 2009-3-29 20:45:46 | 显示全部楼层
学习了,尽管还不太懂.
发表于 2011-2-21 17:42:59 | 显示全部楼层
本人求救牛人
GMT+8, 2024-9-28 07:23
