查看: 1737|回复: 7
急车友们看看我的460怎么了
发表于 2013-7-11 14:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现车烧机油严重,昨天没事检查火花塞,发现2缸3缸火花塞空里有机油,去修理厂师傅说修不了。要修就的大修,不是密封垫的事,说换四配套要2000多。而且16v这款机子不好修,返工高。问下车友们遇到过这样情况吗、是不是除了大修没别的办法。车跑了67000公里,先谢谢啦
发表于 2013-7-11 19:05:37 | 显示全部楼层
我的8万多,一点事也没有465QK,16V机器,建议你先换气门油封和活塞环看看烧不烧机油
发表于 2013-7-11 19:35:58 | 显示全部楼层
用不到这么贵吧
发表于 2013-7-11 21:44:26 | 显示全部楼层
机油有没有加超量,在看看废气管到进气管的管子是不是有机油,如果两项都没问题,去做个缸压检测,缸压没问题就换气门导管就可以了,如果缸压有问题那就没办法只能换4件套了,气门,气门导管,活塞,活塞环,动手能力强的也可以自己换
发表于 2013-7-11 23:22:27 | 显示全部楼层
2000多都可以换发动机啦
 楼主| 发表于 2013-7-12 13:16:01 | 显示全部楼层
对了,烧机油与换气门顶杆有关系吗,前一段正时皮带断了换了一缸气门顶杆,
发表于 2013-7-17 13:53:20 | 显示全部楼层
【平时{:soso_e115:}不注意】又要花钱喽
发表于 2013-8-1 02:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
你遇上js了
GMT+8, 2024-9-28 07:26
