查看: 1195|回复: 1
多雨季节如何做好车内防潮 多部位需注意
发表于 2013-6-11 08:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车内整体防潮除湿
     春季天气转暖加上雨后潮湿,容易滋生病菌,而车内密闭的空间里,更成了病菌繁殖的温床。所以,雨停后要立刻开始除湿、杀菌的工作,特别是有小孩的家庭。
       建议可找一个阴凉通风的地方,将车门全部打开,让车内的湿气能够及时排除。然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,清洗晾晒。
    车内除菌方式通常可采用臭氧消毒和光触媒杀菌两种方式。一般臭氧消毒方法操作简单、价格低廉,在许多清洗车辆的地方都可以免费提供此项服务。而光触媒的价格就昂贵许多,但消毒除菌效果也更理想,费用大约在300元左右。光触媒的原理是利用氧化力极强的自由基分解车内有害物质,以达到净化空气的功用。由于对大多病菌都能进行彻底分解,所以能够有效抑制一些如肠病毒、流行性感冒等病原的传播。除此之外,还可分解空气中的有害气体,达到净化空气、除臭防霉的效果。雨后的空调出风往往会有霉变的味道,为了消除这种味道,有一个简便的方法,就是将空调的暖风开到最大,轮流使用各种出风模式,吹15分钟左右。空调工作时,出风口的温度可以达到40℃-50℃,因此可以将里面的潮热空气蒸发一下,清除霉变。
    车内电路防潮
 电路遇水后很可能造成短路,极易造成发动机报废。许多车主往往在雨天开车后一个多星期才发现车辆短路现象。所以,我们在雨天行驶尤其是涉水后,即使发动机正常运转,也建议在维修站及时对电路设备做一些处理。例如,将电路吹干或擦干后,再行启动预热。另外,检查制动系统也很重要。由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵。
       此外车内音响等也十分怕潮湿。自行洗车的时候要关紧车门,清洁车内的时候,毛巾上尽量不要有太多的水,更不要用喷壶喷水或者用清洁剂之类的液体对着音响喷洒。音响主机上若有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。并且,清洗完驾驶室之后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,要知道,电子产品的各部分控制器最大的杀手就是潮湿了。
      车内软饰防霉
       防止棉麻制品的霉烂。坐垫和地毯,都很容易吸收水分。特别是在潮湿地区和阴雨季节,更易受潮霉变。因此车主应对车上的棉麻制品经常检查,适时晾晒,保持干燥。
        ·地毯和脚垫尽量充分晾干
整个车内环境最脏的物件莫过于汽车的地毯和脚垫,夏季车主们上下车经常会带有大量的雨水泥巴等进入车内,尽管很多汽车脚垫都具备一定的锁定污垢的能力,但长时间不清洗,尘土量的积聚过多会使得较轻的灰尘在车内四处飘散,并滋生细菌,影响人体健康。
         值得注意的是,目前不少洗车档清洗脚垫的方式都是用机器清洗后甩干,实际上脚垫里的水分根本未完全干透就装回车上,因此车上会有一股难闻的味道,车主最好是另外再找地方把脚垫彻底晒干或晾干再装回去。
  ·座椅需充分干燥
  汽车座椅一般分为真皮材质和绒布材质两大类,真皮座椅较为容易处理,一般车主会选择用湿毛巾或者配合专用的皮质清洁剂擦拭表面。但绒布材质座椅的清洁方式则较为费力,专业人士建议座椅的灰尘和污垢要分开处理清洁。
  对于绒布材质座椅的深度清洁方法可以参考以下步骤,首先是把车门全部打开,用长毛的刷子和吸力较强的吸尘器把灰尘先扫干净或者吸出来,接下来用清洁泡沫喷射在座椅的表面上,使粘附在座椅表面的污垢先浮起来,然后等泡沫逐渐减少的时候,再用刷子刷洗。刷子最好选用洗澡刷身的刷子,因为无论硬度和刷毛的长度都较为合适。记得在刷洗的过程中不要过分用力刷,以免损伤绒布材质的纤维,轻轻地揉拂已经可以把看不见的污垢刷走。最后用拧干了的湿毛巾把剩余的泡沫擦干,然后车门车窗全部打开,尽快让座椅变干。
  ·棚顶和中控台定期擦拭防霉
  车辆的棚顶也是容易积聚污垢的地方之一,不少车主喜欢开启一些窗户通风,空气中的灰尘就会随风粘附在棚顶材质上,时间一长就会出现局部的污垢,而一些带有天窗的车型也有可能发生漏水的情况,棚顶更是容易被弄脏。
  而清洁棚顶的方式要视乎材质和颜色而定,浅色系的绒面材质可以参照绒面座椅的清洁方式进行清洗,但要注意使用清洁剂的时候最好遮盖顶棚下方的座椅或者地毯。而对于深色系的棚顶则只需要用干净的湿毛巾擦拭表面即可。专业人士建议,汽车棚顶每隔两三个月清洁一次,避免过多的灰尘积聚。
  而汽车的中控台和方向盘的清洁,首先最好是先用清洁掸子把灰尘掸走,再用专用的柔软而干净抹布清洁,切忌避免使用湿抹布擦拭,因为湿布上可能会藏有微细的沙粒会刮花中控台的饰面板。必要时可以配合喷上一些中控台专用蜡,再用干抹布均匀地擦拭,这样可以让中控台和仪表板时刻保持光洁亮丽的感觉。
发表于 2013-8-1 03:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
来学习的
GMT+8, 2024-9-28 07:15
