查看: 1721|回复: 4
汽车怎样更换自动变速箱油
发表于 2012-12-17 22:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多开自动挡车的车主,刚买到新车时爱护有加。但一旦过了保修期,对于如何对车辆检查、保养、维修,懒得搞清楚:“车子能开则开,动不了再修。”这应该是大多数车主的口头禅。当发生事故送车去维修时,由于没有及时维修保养,以致自动变速器的小故障扩大、恶化而导致大事故。
那怎样对自动挡车型进行保养呢?
    1、正确地更换变速箱油。目前较好的换油方法是动态换油,采用专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90以上,保证良好的换油效果。
  2、要经常检查自动变速箱油液位是否正常。自动变速箱油的检查方法与发动机机油不一样,发动机机油在冷车状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
    3、掌握好更换自动变速箱油的周期。自动变速箱内部控制机构非常精密,配合间隙小,所以大部分厂家建议自动变速箱换油周期一般为两年或4-6万公里。在正常使用的过程中,变速箱油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油品的质量要求很高,还必须保持清洁。其次,变速箱油使用时间长了以后会产生油垢,有可能会形成油泥,会加大各摩擦片和各部件的磨损,而且还影响系统油压,使动力传递受到影响。第三,脏油中的油泥会使各阀体中阀体的移动不畅,油压控制受影响,从而使自动变速箱出现异常。
发表于 2012-12-17 23:02:30 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-12-17 23:07:10 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1银币 -2 收起 理由
成都之星 -2 违规内容!
查看全部评分
发表于 2012-12-18 10:09:39 | 显示全部楼层
发错地方了!!!长安之星,没有自动挡的,,你该去浪迪
发表于 2013-3-24 22:04:33 | 显示全部楼层
原文地址:http://www.changan.biz/thread-102093-1-3.html
8万公里  换
GMT+8, 2024-11-22 13:02
