长安车友会 附件中心 长安汽车 奔奔车友会 新建文件夹.part1.rar
新建文件夹.part1.rar
专家讲解“电子眼”!!!电子警察工作原理大揭密:
电子警察工作原理大揭密现在很多地方设了电子眼
电子眼拍的违章照片是存储在电子眼底下的存储卡里头,3天取一次。外包给某公司照片先送到某公司,检查违章证据是否充足(三张照片齐备才能全证),然后再提交交管局。
 第一招:你注意看,有电子眼的路口在警戒线前后,都挖的有菱型的槽子,里头埋的就是感应线圈。但是你要记住,红灯亮后三秒种电子眼才启动!还有,开车你压线,照了第一张,不管是前轮后轮过线了,都不要动了,千万不要动,一动就又要触发线圈照第二张照片!
要三张才有效,照相的取证规则是这样的。一般取证照片是这样的:
第一张是前轮过警戒线
 第二张是后轮过警戒线
 第三张是你过对面路口的警戒线
 这三张齐备才能递交警察,然后给你发罚款通知。所以,你前轮过了不要紧,照了第一张,没关系,你不动就不会照第二张,万一你动了,触发了第二张你后轮过了,那么也不怎么有要紧,你不过路口,或者你停在对面路口的警戒线外头都可以!再说回来,刚才你第一张前轮被照了,有些人可能想到往后退一下总可以嘛,错了,一退,又触发一张!呵呵!
第二招:你看到你的车牌照第一个字母后头的小圆点没有!
 这个小圆点点是用稀土金属做来镶上去的,它的作用就是用来给电子眼对焦用的!
 全世界的牌照制作标准哈!都要镶哪个东西
是由日本sony公司提出来的!
所以,开中国车的,不要鄙视日本车啦,咱开的车上至少有一样东西是属于日本的技术!
 内部人士爆料说的,这小原片是稀土金属制成,在光的感应下会产生微弱的用于电子眼捕捉的微波信号。怎么做呢?很简单,
扣掉她以后妥善保存,待车检的时候用双面胶粘起,检完了再。嘿嘿!电子眼怎么拍也拍不清楚你的牌照号码了。是“0”还是“8”啊,呵呵!
这些东西是好多警察叔叔都不晓得的哈!
警察的解释好多只对一半,防伪造,也有这个功能。
电子警察工作原理揭密
1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器将信号采集到X处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);
 2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为 “有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的前轮子过线了,而后轮子尚未压线,则只产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;
 3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的);
 4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟。
 后期处理:
当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输到中心计算机数据库,以备各种机关调用。
系统特点:
车辆捕获率 -----100%(不包括二轮摩托车等)。
识别时间-----约1秒(肯定比你的反应要快的多)。
车牌识别率-----白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。
适用车速 ------5-180km/h (如果城内你开190你就可以尽管逃之夭夭了)
================================DSA安装说明=====================================
1) 拷贝dsa文件到SD卡,调整导航路径设置,更改为启动dsa程序。
2) 修改DSA目录下的PortConfig.txt文件,设定机器的GPS硬件端口。
3) 修改目录下的config.ini文件,设置相关参数:Nav1和Nav2分别对应了导航1和导航2。
4) 修改导航地图的GPS端口,先尝试调整为COM8, 9600
   例如“道道通”:修改其目录下的RtNavi.inf配置文件
        NumberPort=8
        BaudRote=9600
  “凯立德”,其目录下用记事本建立“NAVICONFIG.TXT”文件,写入以下内容:
        COMMPORT=COM8:
        BAUDRATE=9600
5) 将SD卡插回设备测试,若能启动DSA,点DSA右下角的“进入导航”
  如果能启动导航地图,并能收到卫星,即为正常。
    如果在室外较长时间测试,地图仍然不能定位,重试第4步,更改导航为其他端口
    (某些机器上可能不是com8,可以用mGPSCmd工具搜索一下DSA虚拟出来的端口)
    从COM1-COM9的端口都可以试试。
注:
    本系统自带虚拟端口功能,若不需要此功能,删除gps.dll文件可取消自动虚拟,
    另安装配套的虚拟端口软件,根据虚拟端口配置调整PortConfig.tx
GMT+8, 2024-9-28 12:22
