长安车友会 附件中心 长安凯程 长安之星论坛 手把手教你分解或拆解怠速马达.doc
手把手教你分解或拆解怠速马达.doc
怠速马达原来内部是这个样:
一、四线怠速电机的驱动检查:  1、先用万用表电阻档检查电机的二个绕阻的通断及阻值(阻值一般在50 欧左右)。1脚与4脚一组,2脚与3脚一组。
二、清洗怠速马达时千万不要强行扭动前面的伸缩杆(龟头),将造成定位槽损坏。它是塑料的,如扭动后就报废了。我的是扭过后发现定位部位已开裂了。
三、也不要试图加注机油。机油对塑料有影响,轻者变形,重者直接就脆了。怠速马达周边的温度还是不低的。
四、也不要朝里面喷清洗剂,会将里面的润滑脂破坏掉。用不了多久运转就不灵活了。有很多星友就是在清洗后将马达挂掉了。
五、如有技巧可以将内部拆开处理,但很容易出出易外。成功率是有的但得小心。
我在网的找了1篇文章有兴趣的星友可以试试。
怠速电机自身的4个工作状态:在发动机ECU的控制下,可以分为4个工作状态。
状态一,定子线圈AB通电(CD断电),电流从A流向B,根据电磁感应定率,这是产生的磁场方向为左边为N极,右边为S极,因为转子为永磁体,根据磁志的同性相斥,异性相吸的规律,转子会被定子线圈产生的磁场吸引成水平状态,并且左侧电极为S,右侧电极为N。
状态二,定子线圈CD通电(AB断电),电流从C流向D,这时定子线圈产生的磁场方向为上边为N极,下边为S极,于转子被定子线圈产生的磁场吸引,由刚才的水平状态,顺时针旋转90度变成垂直状态,并且上侧电极为S,下侧电极为N。
状态三,定子线圈AB通电(CD断电),电流从B流向A,这时产生的磁场方向为左边S极,右边为N极,转子会被吸引着顺时针旋转90度,由垂直状态变成成水平状态,并且左侧电极为N,右侧电极为S。
  状态四,定子线圈CD通电(AB断电),电流从D流向C,这时产生的磁场方向 为上边S极,下边为N极,转子会被吸引着顺时针旋转90度,由水平状态变成成垂直状态,并且上侧电极为N,下侧电极为S。
以上四个状态,依上述顺序周而复始的循环,怠速电机的转子就被驱动着一直朝顺时针方向旋转,通过镙纹机构,把阀芯逐渐推出,使发动机进气量减小,进而调低发动机转速同理,如果发动机ECU送出的脉冲信号顺序相反,即依次为状态四、三、二、一,则怠速电机的阀芯被缩回,于是发动机怠速升高。  可是。在使用过程中,由于多种原因使的ECU的驱动难以达到设定的怠速范围。于是经常产生怠速高而且费油、怠速不稳、怠速回位慢、怠速哮喘、怠速窜车、怠速行车过快、暖机时间过长、行车过程中摘挡或踩离合器怠速上升、启动正常一加油怠速1500以上的、怠速过低、无怠速、怠速出现问题一旦出现问题就难以解决
GMT+8, 2024-6-20 03:36
