低成本diy 自制465q发动机m154电脑的诊断线:我的车改了燃气,想对比一下燃气电脑里的温度和原车电脑的温度,于是就开始了做诊断线之旅。。。。拜读了多个贴子,求助了多次度娘,找了不少原理图,凑齐了元件,找个简单的图开工,第一个图做完了不能用,可能是协议不对,在按其他的电路图再做一个,还是不行,还以为是行车电脑坏了,去修车厂用专业的检测仪测试,一切正常,看来是电路图不行,再换一个做,历经了5次这样的失败,又到网络上各大汽修论坛潜水取经,终于柳暗花明了!
![](/data/attachment/forum/201304/03/210543bpxpdpzarrrwvrfb.jpg)
![](/data/attachment/forum/201304/07/085030nnlhqaaq48nle884.jpg)
![](/data/attachment/forum/201304/03/2058463jojgg8j62ezi767.jpg)
wsliu 发表于 2013-4-3 15:06 ![](static/image/common/back.gif)
-冷冷的雨- 发表于 2013-4-8 20:09 ![](http://www.changan.biz/static/image/common/back.gif)
wsliu 发表于 2013-4-8 21:59 ![](static/image/common/back.gif)
udb口和com口都是可用的,亲自实测,用usb口接线一共三条,一个地 一个接收RX 一个发射TX ,到图二就只有这三条线,需要注意的是收发线别弄颠倒了,即便是颠倒也不会损坏任何元件,都是电平信号,没有实际电流,也就是说可用颠倒一下试试,你之前弄短路了保险,想一下过程,是不是把车上的12v和7407或2303的引脚短路了,可能烧了芯片
wsliu 发表于 2013-4-9 16:20 ![](static/image/common/back.gif)
如果接线正确,usb转ttl板用软件测试通过,1建议你更换7407 2测量诊断口的电压+12v对地是否正常 3连接软件时注意汽车钥匙是否在准备状态 4测量k线到行车电脑是否短路,
xlg 发表于 2013-4-10 16:55 ![](static/image/common/back.gif)
恭喜你弄好了线,高手谈不上,碳罐电磁阀和怠速电机如果有一样有故障都会导致怠速不稳,怠速游离,或者怠速居高不下,建议清除后反复读取,如果每次都报这个故障就需要检查更换器件了,还有问一下你的车有没有检到00701故障码 ECT过热故障测试 开路或者短路到正极 ,我的车一直这个问题,不知道到底是什么原因
涡伦增压 发表于 2013-4-16 20:43 ![](static/image/common/back.gif)
用的是USB接口 测试指示灯正常 测试接口也是正常 就是接口状态为0 K口用表量过有12V 由于我用车内的点烟器 ...
