文档 1.rar
常见故障之冷车启动困难:
冷车起动困难
一般故障部位:
1、 燃油含水;2、燃油泵;3、冷却液温度传感器;4、喷油器;5、点火线圈;6、节气门体及怠速旁通气道;7、发动机机械部分。
一般诊断流程:
序号
操作步骤
检测结果
后续步骤
1
接上燃油压力表(接入点为燃油分配管总成进油管前端),起动发动机,检查燃油压力在怠速工况下是否在260kPa左右;拨掉燃油压力调节器上的真空管,其燃油压力是否在300kPa左右。
下一步
检修供油系统
2
拔出其中一缸的分缸线,接上火花塞,令火花塞电极距发动机机体5mm左右,起动发动机,检查是否有蓝白高压火。
下一步
检修点火系统
3
拨下冷却液温度传感器接头,起动发动机,观察此时发动机是否成功起动。(或在冷却液温度传感器接头处串联一个2500欧姆的电阻代替冷却液温度传感器,观察此时发动机是否成功起动。)
检修线路或更换传感器
下一步
4
轻轻踩下油门,观察是否容易起动。
清洗节气门及怠速气道
下一步
5
拆卸喷油器,用喷油器专用清洗分析仪检查喷油器是否存在泄露或堵塞现象。
故障的更换
下一步
6
检查燃油情况,观察故障现象是否由于刚好加油后引起。
更换燃油
下一步
7
检查发动机各个气缸的压力情况,观察发动机气缸是否存在压力不足的情况。
排除发动机机械故障
下一步
8
接上电喷系统转接器,打开点火开关,检查12#13#44#45#63#针脚电源供给是否正常;检查3#51#53#61#80#针脚搭铁是否正常。
诊断帮助
检修相应的线路
GMT+8, 2024-11-1 09:29
