长安车友会 附件中心 长安凯程 长安之星论坛 另起一贴,有关油耗问题---爱车检测基本正常,但是油耗还是很高: 1.jpg
很多车友的油耗高,但是车子又无大病,查找不出真正的原因。我在另一帖子里 http://www.changan.biz/viewthread.php?tid=40685&extra=&page=1
Q465 Q5发动机的喷油脉宽的调整(自己亲测)说明了基本原因。而我的行车油耗记录也证实了这点。
昨天去工地上转悠,有时间拍摄了些照片。现在传上来,让有条件的网友也测试一下行车油耗。
这厢油(30升)能跑上(保守)350公里了,一直在城里转悠的。以前只能跑上最多不会超过250公里(升)。跑了几个修理厂也查不出原因。
冬季油耗高,有一个原因是冷车启动时,比较耗油。我在测试中发觉水温传感器可以改造一下(我在南方。对传感器的设计要求和北方不同,北方气温低)
在发动机达到正常温度时的电脑在测试中只能达到78度。虽然正常范围内,我觉得还得让电脑校正在85度或者再高些90度,(水温正常范围是80-90度)。而这个传感器只是修正喷油脉宽的作用,不会对发动机有影响(我的理解)我在测试中原车的传感器电阻在正常温度下是350欧姆。而我换上固定电阻250欧姆,测试温度在88.5度。这样电脑对喷油脉冲进行修改数值更小些。油耗也会相应减少。
  而在冷车我换上2k电阻也能正常启动车,原车好似高于2.5K,那么我在冷车加热的时候油耗也会相应的减少。
这些有关水温传感器的修改还得进一步测试。不久我会公布测试结果。。
水温传感器有问题的话,有冷车启动困难和启动不了的现象,望有这些现象的车友检查一下冷车和热车时该传感器的电阻值
一些网友和其他论坛维修实例 仅供参考~~
M154发动机电脑维修一例
怎样手动匹配节气门位置传感器
1.氧传感器故障
冷却液温度传感器故障
.节气门位置传感器故障
长安之星:三孔诊断头。联电系统。诊断头位置电瓶负极附近。
原帖由 ◇﹏茴億 于 2009-2-25 12:28 发表
30升油..350也不省油..我得天天拉货  至少400..:QQ1:
是啊·可对于我来说30升跑350公里来说简直是个飞跃了~~~
也许你的车况比较好~~可对于我来说已经够满意了:lol ,况且我只是上下班用车,基本上是起步到公司上班只有2公里。每天就在城里转悠,红绿灯下的时间要超过跑路的时间了:Q
:love: 如果跑长点的路也可能能达到你的要求啦···
原帖由 旋律 于 2009-2-25 13:26 发表
顶你 ··  我在淘宝上找到VGA线都是大众车的,我问卖家了,长安之星不能用。你用的是哪一种线啊
KKL 409.1 VGA-COM5051B 是这种吗
:victory: 我也问过淘宝,也说是不能用,可我的能用(应该说淘宝上的也可以使用的),只是数据少数不全而已,因为软件的缘故吧,测试出来的数据也只能作为参考~~~
每个电脑测试仪测试的数据都会有不同,而我们也只能买些简单的价格便宜能用就好。毕竟专业的测试仪价格可以买半辆车了.
不过这个软件正版的可以买上2辆星车了~~:lol
原帖由 JMWAY 于 2009-2-26 17:31 发表
你加的电阻250欧没什么用不会影响喷油!正常起动后电阻得十几欧,你加的250欧远远大于可以当没加!!!没用等我加个10欧试验下!!!!
你说不对,你测量一下你的水温传感器的阻值,我的车子在环境温度10度时的阻值是2.6K左右,我另外买了一个3插件的温度传感器的(一组是测温的,一组是接仪表温度的)也是这个阻值,估计你的阻值不对了。我在淘宝上问过很多卖家。我说的发动机在冷态下的阻值绝对不会小于你的数字。否者你的车子启动不了。在达到水温80度以上的时候传感器的阻值应该是在300欧姆到350欧默。这个在厂家维修说明书上也有这个传感器的曲线图。包括6350B车型的水温传感器。
GMT+8, 2024-9-29 01:27
